View unanswered posts | View active topics
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
| Author |
Message |
martin caracheo
Post subject: por qwe lavar el motor internamente Posted: Sat May 29, 2010 6:21 pm |
Joined: Tue May 18, 2010 7:17 am Posts: 62 Location: laredo tx
qwe pasa rasa esto no es para motos pero creo qwe todos tenemos otro tipo de vehiculos aqui les dejo este link para ver porqwe debemos de lavar los motores y transmiciones internamente ojala qwe le entendamos https://admin.acrobat.com/_a726231480/p ... ode=normal
_________________ reduscamos la contaminacion extendiendo los cambios de aceite de los vehiculos hasta por dose meses a la ves qwe protegemos nuestros motores y economisamos combustible http://www.caracheosyntheticoil.com/gif/harleybanner.gif
| Top |
emiliano
Post subject: Re: por qwe lavar el motor internamente Posted: Sun Jul 25, 2010 11:07 am |
Joined: Thu May 20, 2010 4:55 pm Posts: 94 Location: Las playas de michoacan
Help !!!!!!!! Saludos, y ojala me puedan asesorar, Hace 3 semanas fui a endurear un rato ( todo el domingo ) en la xr400 y habia varios pasos de rio algo crecidos, digamos unas 3 veces la moto se cayo bien caida al agua ( chocolatosa ) y quedando bien tapada y la arrastro un poco ( agua con lodito ), el jueves hace 9 dias cheque el aceite y estaba deteriorado y procedi el viernes a hacerle el drenado para cambiarle el aceite, seguia el aceite chocolatoso y el sabado le hice otro cambio de aceite, las dos veces le cambie el filtro, esa moto se uso en la ruta de domingo y lunes con el doc que por cierto hasta el carburador trae lodo y se anduvo atorando el flotador ( segun las catedras del aboga ), regrese y no le he hecho nada al aceite, sigue algo sucio, menos pero si, la pregunta es como y con que hacerle un retrolavado para que el aceite vuelva a quedar limpio como antes?......
_________________
Buscando rutas inaccesibles ....
| Top |
martin caracheo
Post subject: Re: por qwe lavar el motor internamente Posted: Tue Jul 27, 2010 11:56 pm |
pues este aditibo la verdad no es recomentable para motos pero yo lo e echo varias veces siempre y cuando se este infriando con un buen bentilador y no acelerarlo tando cuando los motores tienen alguna fuga de coolant este aditibo es bien efectibo pero con las motos hay qwe tener mucho cuidado saludos
| Top |
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
Who is online |
Users browsing this forum: ManoloVY and 1 guest |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum
